Hallo,
ich habe wieder eine Frage zu möglichen Druckmaterialien. Meist sind die Materialien für 3D Druck ja festes und hartes Plastik. Gibt es auch die Möglichkeit Gummi-artige Stoffe zu drucken? Falls ja, hat jemand eventuell schon Erfahrung damit und/oder könnte das Drucken von kleineren Teilen aus solchem Material anbieten?
mfg, Stefan
Hi Stefan,
es gibt eine große Auswahl an flexiblen Materialien, von verschiedensten Herstellern und mit unterschiedlicher Flexibilität und Elastizität. Die bekannteste Marke für hochwertige Elastomere (Fachbegriff für “Gummi”) ist Fenner Drives.
Fenner Drives stellt zwei verschiedene Elastomere her: “Ninjaflex” und “Semiflex”
Ninjaflex ist sehr flexibel und elastisch, dieses Material hat eine sehr griffige Oberfläche. Ninjaflex kann nur sehr langsam gedruckt werden und ist für hohe und dünne Objekte nicht geeignet, da es während dem Drucken “wegknicken” kann.
Semiflex ist nicht so flexibel und hat eine etwas glattere Oberfläche, es eignet sich optimal für Gehäuse und Hüllen, da es einen Schock sehr gut abdämpft. Es kann etwas schneller als Ninjaflex gedruckt werden, trotzdem ist es nicht zu empfehlen, hohe und dünne Objekte zu drucken.
Beide Materialien können “an” ein anderes Material (bspw. ABS) gedruckt werden. Manche Drucker verfügen über zwei Düsen und können so ein Objekt aus Ninjaflex und ABS drucken.
Ich biete Ninjaflex in weiß an.
Außerdem kann ich (abhängig von der Modellgröße) Ninjaflex / Semiflex für eine Bestellung in beliebiger Farbe kaufen.
Hier sind Links für Testvideos von
Ninjaflex: - YouTube
und
Semiflex: NinjaFlex SemiFlex Flexible Filament Review - YouTube
(beides englischsprachig)
Wenn du Interesse an einem Druck aus diesen Materialien hast, kannst du mich über mein Hub kontaktieren:
www.3dhubs.com/siegen/hubs/marius
Ich hoffe, dass dir diese Informationen weiterhelfen.
MfG,
Marius Breuer
Danke für die hilfreichen Infos. Ich habe mir die Materialeigenschaften der beiden angeschaut und Ninjaflex würde wahrscheinlich für meine Anwendung passen.
Idealerweise wäre natürlich ein Anbieter im Raum Linz, wo ich den Druck selber abholen könnte, oder zumindest im Inland (Österreich). Bei Sendungen aus dem Ausland sind leider die Portokosten oft so höher als der Preis des Produkts. Falls es sojemanden gibt würde ich diesen Anbieter vorziehen.
Ich habe noch eine Frage zum Material:
Im 3D Druck hergestellte Objekte haben ja meist eine Kantige, abgestufte Oberfläche bei z.B. Rundungen. Wie ist das bei diesem Material? Besteht die Möglichkeit dass man es z.b. abschleift, um eine glatte Oberfläche zu erreichen bzw. kann man es sonst irgendwie nachbearbeiten? Oder lässt sich z.b. eine Rolle/Rad bereits mit glatter Oberfläche drucken?
Hi Stefan, der Versand von Deutschland nach Österreich kostet lediglich 3,9€. Natürlich würden große Modelle mehr kosten. Ninjaflex hat eine relativ glatte Oberfläche, hier und da können Unebenheiten auftreten, die meist durch die geringe Druckgeschwindigkeit hervorgerufen werden. Bei geringer Geschwindigkeit hat das Material mehr Zeit zum aufheizen und neigt daher dazu, aus der Düse zu tropfen. Ich drucke Ninjaflex mit einer Schichtdicke von bis zu 0,05mm, was eine detaillierte und glatte Oberfläche ergibt. Ninjaflex kann nicht geschliffen werden, es lässt sich generell kaum mit zerspanenden Werkzeugen bearbeiten. Dafür lässt es sich mit einem Lötkolben “schweißen”. Auch Kleber halten an Ninjaflex nur sehr schlecht. Ich habe in einem Projekt zwei dünne Platten aus ninjaflex gedruckt, zwischen beide Draht gelegt und mit dem Lötkolben aneinander geschmolzen. Das Endprodukt war eine griffige gummiplatte, die sich verbiegen ließ und die Krümmung beibehält.
Ok, dann wären die Versandkosten kein Problem, die hätte ich deutlich höher eingeschätzt.
Was mir jedoch Sorgen bereitet ist die Kombination aus Unebenheiten in der Oberfläche und quasi Unmöglichkeit das Teil nachzubearbeiten, wie ich bereits befürchtet hatte. Unter diesem Aspekt wäre Semiflex wohl ein wenig besser geeignet (zum Nachbearbeiten; mir ist klar, dass das bei Elastomeren generell schwierig ist, aber ich nehme an je weicher, desto unangenehmer).
Ich bin derzeit auch auf Ausschau nach alternativen, leistbaren Fertigungsverfahren (zum 3D-Druck), aber schon allein vom Preis/Leistungs-Verhältnis würde ich 3D-Druck präferieren.
Ich bedanke mich für die hilfreiche und schnelle Beantwortung meiner Fragen und werde vermutlich in den nächsten Wochen einmal mit konkreten Modellen bei Ihrem “Hub” anfragen, wenn nicht inzwischen noch weitere Fragen auftauchen oder ich ein besser geeignetes Fertigungsverfahren entdecke.
