Hallo,
Vandaag ging ik iets printen, en ontdekte dat ik hele vreemde rimpels in mijn print kreeg.
dit is geprint met laagjes van 0,2 mm nozzle van 0,4 mm en 260 graden Celcius en een invulling van 20%.
ik maak gebruik van repetier host en slic3r.
Materiaals is zwarte abs van esun.
(ik heb het niet over de scheuren die door het warpen onstaan, maar de zichtbare rimpels).
de rimpels komen consequent terug om de ongeveer 5 a 6 laagjes.
dus 2 a 3 laagjes komen ver naar buiten, en dan 2 a 3 laagjes weer niet.
dit komt van onder tot boven de hele tijd in dezelfde frequentie terug, dus ik verwacht dat het een instelling is, maar ik heb geen enkel idee welke.
Ik heb mijn hele instellingen in slic3r erbij gepost, misschien heeft iemand hier al eerder ervaring mee gehad?
mvg,
Jelle Stappers
Hey jelle,
Kijk eens op onderstaande link.
Je antwoord zal daar staan. Succes
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#layer-separation-and-splitting
Bedankt :slight_smile: daar staat inderdaad exact mijn probleem in :D.
kwam er net ook al achter dat een motor van de z as afgebroken was, deze draaide niet mee rond, maar hij stoote bij elke omwenteling een klein beetje omlaag daardoor kwamen deze rare lijnen waarschijnlijk.
had het al met mn laptop geprobeerd, en nieuwe firmware op de printer maar t probleem bleef er, dus t moest wel mechanisch zijn.
heb de motor vastgezet met n nieuwe bevestiging en hoop dat hij nou die laagjes niet meer zo doet.
Misschien een beetje laat, maar waarschijnlijk is je z-as spindel krom of uit balans, je zult zien dat de laagjes precies overeenkomen met de spoed van je z-as. Je hele bed wiebelt dan bij elke omwenteling een beetje heen en weer.
groeten,
Albert
