Ciao a tutti, un dubbio. Sto stampando da 5 ore e la ventola del tirafilo non si è mai accesa! Dipende da qualche impostazione o non è collegata? il motorino è bello caldo!
Ho un power wasp evo, ed uso cura.
PROVATO GIÀ A ENTRARE NELLE IMPOSTAZIONI DALLA STAMPANTE…DOVE REGOLI TEMP DEL FUSO E PIANO E VEDERE SE LA VENTOLA É SU 0 OPPURE 255?
Anch’io ho una PW evo, da come so io avendo avuto problemi con le ventole di raffreddamento, queste sono in funzione fin da quando accendi la macchina. Prova a controllare i collegamenti della ventola!
La ventola dell’estrusore parte appena accendo la stampante mentre quella del tira filo no. Probabile qualche mancato contatto! Vi farò sapere
grazie a tutti
Tech3D
6
No deve essere sempre acceso hai qualche problema quarda se arriva tensione alla ventola con un tester
Ciao!! Non è normale. Ti prego scrivi a supportotecnico@wasproject.it indicando il tuo codice cliente, modello e descrizione del problema.
Saluti, Stefano
Ciao, la powerwasp non ha una gestione della ventola da software, perciò quasi sicuramente è saltato un contatto.
di che stampante parliamo? potrebbe essere che sia saltato qualche collegamento, in generale per un,assistenza tecnica più precisa ti conviene comunque contattare la casa produttrice.
tred
10
Ciao Mattia, la ventola dovrebbe essere sempre in funzione. Verifica i contatti sul connettore Rj45
problema risolto rapido e indolore! era un problema di contatti.
grazie a tutti
