Hi guys,
when I try to print large models in ABS, they take off from the platform . How can I fix that?The printer that i use is Ultimaker.
Hey Ricardo,
bed adhesion with ABS is one of the ancient plagues of 3D printing. There is a huge list of different ways to try to rectify this. Just to name a few, starting at the well known glue stick/hairspray, stick-on surfaces like kapton tape or BuildTak (who 3DHubs actually has discount codes for), through more involved ways with ABS/acetone slurry smered onto the bed, to elaborate setups with heated print chambers. If you want to know more about each of those methods, I would recommend a well known website that allows you to search the internet, or telling us more about which methods you’re interested in. Elaborating on each here is just too time consuming.
Hope this helps.
Sincerely,
Jonas
You can also add a large brim to help. And make sure to keep a good temperature inside (adding a door and a top to the printer can help).
But first do what jonas advises, glue, hairspray abs juice are some paths to follow
I put the bed at 100C, hair spray and set slicer to make a 4mm skirt, also print slow helps
Hoe voorkom ik warping tijdens 3D-Printen?
Warping is het buigen van de 3Dprint door teperatuur verschillen en krimp tijdens het printen
Wanneer zich tijdens het 3D-Printen warping voordoet trekt je model krom en kun je opnieuw beginnen. Dit zorgt voor veel frustratie en is soms moeilijk te voorkomen. Lees hier verder hoe je het beste warping tegen kan gaan!
Warping wordt veroorzaakt door plastic wat te snel afkoelt en hierdoor krimpt. Nou krimpt het plastic altijd wel een klein beetje tijdens het 3D-printen maar vaak is dit zo weinig dat het niet te merken is. Wanneer het plastic teveel krimpt ontstaan er interne spanningen in je model. Deze interne spanningen worden je model al snel te veel en je model zal gaan vervormen.
Hoe ga ik warping tijdens het 3D-Printen tegen?
Plaatsing van het object op het printbed
Warping is gevolg van krimp. Kleine lengtes veroorzaken minder krimpspanningen dan grote. Dus plaats als dat mogelijk is een lang voorwerp op zijn korte zijde om de krimp te beperken…
Verwarm het print bed
Warping is gemakkelijk tegen te houden door je model boven de glastransitie temperatuur te houden. De glastransitie temperatuur is het punt waarop het materiaal van zacht naar hard over gaat. Om je model boven dit punt te houden heb je een verwarmd print bed nodig. En soms een geheel verwarmde printruimte. Hieronder zie je een overzicht van de glastransitie temperaturen van veel gebruikte 3D-Print materialen.
Materiaal
Glastransitie temperatuur
ABS
100ºC
HIPS
100ºC
Nylon
90ºC
PETG*
70ºC
PLA*
60ºC
*ook zonder verwarmd print bed te printen.
Zorg dat de temperatuur van je print bed ongeveer de glastransitie temperatuur van het materiaal waarmee je print haalt. Een aantal graden onder de glas transitie temperatuur is niet erg. Wanneer print klaar is, laat dan eerste je print bed afkoelen alvorens het model van je print bed te verwijderen. Grote kans dat je je model beschadigd als je het van je print bed probeert te halen wanneer deze nog warm is.
Brim of Raft
Brim
Een Brim vergroot het oppervlak van de eerste laag van je print door er een brede rand omheen te leggen. Door de oppervlakte te vergroten verdeel je de kromtrek krachten over een grotere oppervlakte wat resulteert in lagere spanningen in je model. Een brim staat in Cura standaard ingesteld op een twintigtal lijnen rondom je model. Heb je met het gebruik van een brim nog steeds last van het warping van je model kun je dit aantal lijnen verhogen.
Voor- nadelen:
+ weinig materiaal gebruik
+ simpele instellingen
- moeilijk te verwijderen zonder restjes
Raft
Raft is letterlijke vertaald een vlot. Als je gebruik maakt van een raft word je model dan ook op een soort vlot geprint. Door het model op te tillen van je print bed en op een vlot te plaatsen is het minder vatbaar voor vormingen aangezien deze voor 80% plaats vinden in de voet van je model.
Voor de instellingen van een raft zou ik eerst gebruik maken van de standaard instellingen welke je slicer software je geeft. Heb je nog steeds teveel last van warping van je model kun je net zoals bij de brim de oppervlakte van je raft vergroten.
Voor- nadelen:
+ gemakkelijk en snel te verwijderen zonder restjes
- ingewikkeldere instellingen
- meer materiaal gebruik
PLA is ook te printen zonder verwarmd print bed. Dit komt omdat PLA veel minder last heeft van vervormingen dan bijvoorbeeld ABS. Mocht je bij een PLA print toch last hebben van vormingen kun je deze tegen gaan door gebruik te maken van een brim of raft.
Verbeter de verbinding aan het print platform.
Gebruik haarlak, verdunde houtlijm, of pritstift om de hechtkracht te verbeteren en voorkom dat de hoeken omhoog kunnen komen. Maak het platform eerst helemaal schoon en reinig met aceton om een goede hechting met de lijm te krijgen.
Infill
Hoe meer materiaal in het object verwerkt is hoe meer spanning zal ontstaan. Dus probeer de infill laag te houden als dat mogelijk is.
Ronde verticale hoeken
Hoe scherper de verticale hoek en hoe verder deze naar buiten overhangt des te meer bewegingsvrijheid deze hoek heeft om omhoog te krullen. Probeer deze hoeken af te ronden. De krachten verdelen zich over een groter oppervlak en zullen beter gefixeert blijven…
Hey Ricardo,
I have the Ultimaker 2+ Extended which is very similar. Bed adhesion for ABS is something that tons of people struggle with, including myself. There are a couple of ways to hopefully mitigate your problems but since I don’t know your exact problem, this will be fairly general advice.
To start with, the Ultimaker’s default settings for ABS material is 260 degrees C for the nozzle and 90 degrees C for the build plate or platform. Not sure why the default is 90 but I’ve had much better results with models staying on the platform by raising that temperature to 110 degrees C. You can change the build plate temperature by clicking tune, scrolling down to build plate, and increasing the value to 110. Be sure to do this while the printer is heating up to have the best effect and don’t change it throughout the print.
Another idea that might help is building a simple enclosure for your Ultimaker. This would allow dramatically better heat retention and should help prevent any sharp changes in temperature that could cause warping and even your bed adhesion problems. There are a bunch of cheap ways and 3d printed designs to help enclose the unit.
You could also try changing the material that the ABS is adhering to. You could purchase Kapton/PET tape to place over the glass. These materials adhere very well and can withstand the high temperatures. After the print is done, let everything cool down before getting the print out. This will prevent tearing and allow you to reuse the tape dozens of times. If tape is out of the question, hairspray, slurry, BuildTak are all good alternatives to the standard glue stick.
Hope this helps!
Will
