Bonjour,
J’ai des trou sur mes impression, avant elle étaient beaucoup plus propres, pourtant j’ai bien nettoyé la buse, puis l’extrudeur, j’ai recalibrer le plateau puis j’ai restaurer Cura puis mon ultimaker 2 aux reglages d’usine. Auriez vous une idée de ce que je pourrais changer ?
Hi, i’ve some holes in my print, i’ve clean everything, recalibrate buildplate, reset factory setting on cura and my ult, do you know where could it comes from ?
Bonjour, tu pourrais essayer de resserrer la vis qui fixe la poulie sur le moteur de l’extrudeur, en se desserant ca peut glisser un peu et donner ce résultat.
Alex
Bonjour, quels sont tes paramètres d’impression?
essaye avec des layers de 0.1 et ce sera mieux je pense.
Quel marque de filament utilises-tu?
Riket
Bonjour
ca ressemble étrangement a un manque de matière extrudée.
tu peux avoir un problème d’entrainement du filament ( feeder ) ou comme tu as déjà tout vérifié ca peut être aussi ton coupleur téflon qui est usé et qui empêche le bon glissement du fil dans la tète.
combien d’heure de fonctionnement a ton imprimante ?
Bonjour,
Type de matière: PLA, ABS, CPE?
Vitesse d’impression?
En ralentissant l’impression cela devrait être mieux. Ensuite il faudra comprendre pourquoi il y a under extrusion…
Salutations
Ludovic
??? Je ne parle pas francais.
Bonjour,
S’il y à des trous de l’impression c’est qu’il est probable que l’épaisseur des murs soit trop faible (ou le nombre de couches) ou sinon que la vitesse d’impression est trop élevée. Si ton filament est en ABS, alors le problème vient sûrement de tes ventilateurs. Déconnecte les pour imprimer dans cette matière, même si une belle qualité de filament joue pour beaucoup (Si tu as changé de bobine de filament, attention à bien faire enregistrer le bon diamètre de fil dans la machine, car si ton filament est trop gros tu auras peut être des problèmes de “feeding”)
Ici des filaments de très haute qualité à prix abordables, si ça peut t’aider :
Bonne journée et bon courage.
Dorleans
Erdrol
8
A mon avis il faut tester avec une vitesse d’impression inférieur.
Et tout le monde ne parle pas anglais.
hy, does it occur always in the same height? please post your settings (temp, layerheight…) best regards, zsolt
Merci pour toute vos réponses !
Thanks for your answers !
J’essaie tout cela cette après midi, la piste de la vis me parait le plus probable je vais faire des test d’impression.
I’ll try all this stuff this afternoon.
Thibaut.
bonjour , j’ai eu exactement le même problème , change le coupleur téflon c’est a peu près certain qu’il est usé ou légèrement brûlé, même une micro rayure a l’intérieur peut suffire a déclencher ce phénomène.
