Translation by Google
Does anyone have experience with printer in ABS with support PVA (dual extruder)
I plan to 1:87 models and the printed models feature support (PVA) to dissolve in water
zortrax Inventure seem to be but this is not out yet
Are there any other printers that can do this. I’m not looking to open source models
Heeft iemand al ervaring met printer van ABS met support PVA ( dual extruder)
Ik ben van plan om 1:87 modellen te maken en deze geprint modellen die voorzien zijn van support (PVA) in water op te lossen
Zortrax inventure schijn dit te kunnen maar is nog niet uit
Zijn er nog andere printers die dit kunnen. Ik zoek niet naar open source modellen
PVA is a hard material to print and printing with 2 printheads is also harder than only one because of calibration difficulties and oozing of the nozzles. HIPS is an easier support material but the solvent (limoneen) is not very pleasant.
If you have the patients to perfectly calibrate your machine and use extra small nozzles (.25mm-.35mm) it can be possible to print parts this small. I can advice you to use a machine with in hight adjustable nozzles to get them perfectly adjusted. I will get my dual/triple head machine in a few weeks so i will test this myself but i think this will not be plug and play.
Met PVA printen is al vrij lastig (o.a. bed hechting en vochtgevoeligheid), daarnaast is een dual head printer ook lastiger door de calibratie en het ‘lekken’ van de nozzles. HIPS is een eenvoudiger support materiaal maar het oplosmiddel (limoneen) is niet zo prettig en vrij kostbaar.
Als je het geduld hebt om de machine perfect te kalibreren en als je gebruik maakt van kleinere nozzles (0,25/0,35) dan moet het in theorie mogelijk zijn. Ik adviseer je om een machine te nemen met in hoogte verstelbare nozzles om ze perfect te kunnen afstellen. Ik krijg zelf een dual/triple head printer over een paar weken om hier meer mee te testen maar ik verwacht dat dit niet ‘plug and play’ zal zijn.
Ik krijg de Creatbot binnen maar deze is wel erg groot voor dit soort kleine objecten (25x30x30). Mogelijk kan een Felix printer een optie zijn omdat deze vrij stabiel en compact zijn. Verwacht alleen niet dat deze printers net zo makkelijk zijn als een Zortrax.
