Wie kan mijn um2 een onderhoudsbeurt geven? Na een jaar printen is de kwaliteit sterk verminderd. Ik denk aan lagers, kop en riemen.
Xeno
De kans is eerder dat alleen je PTFE coupler versleten is,
http://www.makerpoint.nl/nl/ultimaker-ptfe-isolator-coupler-glass-filled-32-mm.html
deze kan slijten door heet printen of stug materiaal zoals carbon of metal fill.
Ook zou tegelijk een nieuwe nozzle er op kunnen zetten, deze slijt ook door stug print materiaal.
lagers zullen niet echt slijten, en de riemen gaan loshangen als deze veroudert zijn, zolang je af en toe wat naaimachine olie op de rods smeert gaat er bijna niets kapot.
Bedankt Xeno, ga ik eerst proberen. Zou mooi zijn als het werkt.
Xeno
ik raad je zeker aan ook even op de officiële Ultimaker forum te posten met foto’s van de problemen,
daar zitten vele deskundigen
Lay3rs
Hallo Wij zijn certified ultimaker reseller en kunnen je um2 prima reviseren. Wellicht ook interessant om de printer te updaten naar de plus versie. Dan is hij daarna weer zo goed als nieuw met de laatste opties zoals het olsson block. Groeten Albert
DGvD
6
Het zou me sterk verwonderen dat de vernoemde onderdelen versleten zouden zijn. Maar wat bedoelt U juist met sterk verminderde kwaliteit?
Indien het past mag Je altijd eens langskomen, kunnen we samen bekijken wat er aan de hand is. Of zoals hier reeds vermeld steek je licht eens op bij het forum.
Groeten
Dirk
Hoi Albert, wat zou dat kosten? En als ik hem langsbreng. Kan ik hem dan dezelfde dag weer meenemen?
een jaar zegt niet zoveel… wat is de looptijd van je UM2?
ik heb zelf een drietal UM2s draaien, allen geupgrade naar een UM2+ met een 13.500, 10.800 en een 7000 uur… ik schijn wel iets van onderhoud te weten
zeg eerst maar eens hoeveel uur hij aan heeft gestaan en hoeveel uur geprint, gaan we van daaruit verder
Ik zal morgen even kijken hoeveel hij heeft gedraaid.
Lay3rs
10
Sandro, De upgrade kit kost 477,95. We hebben als aktie upgrade kit plus belt pack en lagerbussen plaatsen voor 579 euro. De printer is dan weer zo goed als nieuw. Op afspraak kunnen we dat meestal binnen een dag uitvoeren.
dan in het kader van vooruitziende blik… deze staat op je werk en wordt ook voor je werk gebruikt?
en wat print je voornamelijk, PLA?
TDO_3D
12
Voor een professionele onderhoudsbeurt: http://www.3d-i.be/ of http://www.trideus.be/nl/
Jori
13
Hallo Sandro,
Ik kan je adviseren even contact op te nemen met MakerPoint Utrecht, dat is denk ik het dichtste bij. Je kan ook even een mailtje sturen met foto’s en de precieze problemen naar support@makerpoint.nl, of direct naar mij (jori@makerpoint.nl). Dan kunnen samen kijken waar het probleem precies zit. Zoals eerder genoemd zou het erg goed de PTFE coupler kunnen zijn.
Als je er voor kiest om die te vervangen dan kan ik je aanraden de TFT 225C coupler van 3DSolex te nemen (http://www.makerpoint.nl/nl/3dsolex-tft-255c-coupler.html), of die van de UM2+ die slijten minder snel.
Sowieso veel succes!
Op zich een goed plan. Dan heb ik een UM2+. Ik zou maandag kunnen langskomen. Dan cancel ik de bestelde onderdeeltjes in de webwinkel. Die heb ik dan niet nodig.
Lay3rs
16
Sandro Volgende week staan we in de RAI op de Additive Manufacturing Europe beurs. Lukt het je om deze week nog langs te komen? Anders liever een weekje later. Zaterdags zijn we ook open. Je vind ons op de Grote Berg in Eindhoven. Groeten Albert
Aleen pla en hij draait zo’n 6 uur per dag.
dus krap 1000 uur…
om eerlijk te zijn, ik zou simpelweg de upgrade kit kopen en meer niet… je belts zijn echt nog lang niet versleten… je kunt even in de belts knijpen, maar ze moeten mooi strak staan als je ze inknijpt. je bearings e,.d. zijn nog lang niet kapot…
je probleem zal in de PTFE coupler zitten, en die is voor 2 tientjes te vervangen. dan kun je er weer helemaal tegenaan.
de upgrade kit echter is een hele mooie upgrade met een heel goede feeder en je vervangt meteen de kop en de X en Y shaft… wel een duur ding, maar is t wel waard…
kortom : 99 procent zeker dat je met en nieuwe PTFE coupler er weer helemaal tegenaan kan… met de upgrade kit krijg je echte reen mooie upgrade van een al reeds goede printer…
ter referentie… mijn oudste printer, 13500 uur, heeft nog steeds orginele belts en de meeste orginele bearings die t nog prima doen… heb wel de upgrade naar de UM2+ gedaan omdat ik er wel een beetje klaar mee was continue nieuwe PTFE couplers te kopen
Dan ga ik eerst de coupler vervangen. Bedankt voor het meedenken!
als je toch de coupler gaat vervangen… vervang dan meteen de veer… er zijn wat spring replacements (ik heb er een jaar of anderhalf eentje getekend, anderen hebben die verbeterd) die de levensduur van je PTFE coupler zwaar verbeteren…
nadat je de coupler eruit hebt gehaald, snij hem even door de midden (in de lengte!) hij hoort kaarsrecht van binnen te zijn, als er een soort van bobbel inzit onderin, dan was hij idd defect…
