Bonjour,
J’ai un problème qui apparaît assez régulièrement mais très aléatoirement.
Il y a une couche qui saute comme sur cette photo sur la pièce de gauche.
A la base des trois 'pieds" on voit un trait, comme ci une couche n’avait pas été imprimée, alors que sur celle de droite ce trait n’apparaît pas. C’est pourtant le même Gcode.
Auriez-vous une idée de ou cela peut provenir ?
Cordialement,
WILLIAM Thibaut.
Bonjour
Quelle est votre imprimante?
Le lien entre votre PC et l’imprimante est il série (USB) ou aerien (Wifi)?
Avez vous tentez de modifier la vitesse de transmission du code du pc vers l’imprimante?
Merci pour vos retours.
Thierry
APCN.
Bonjour,
c’est une ultimaker 2, les fichiers sont chargés sur une carte SD. Pas de modification sur l’imprimante entre les deux impressions.
Cordialement.
Laurent. / TARBES.
