Hejsa
Er der nogen som tror det kan have interesse?
mvh bo
PS this post is for danish (living in denmark) people only
Ideen er god. :slight_smile: Mest set for miljøet skyld i min verden, da prisen på filament er relativ lav. Tror aldrig det ville kunne svare sig økonomisk.
Hvordan er de thermoplastiske egenskaber når man printer medm genbrugsplads. Hvis denne forringes hvordan sikres at plast der har kørt 3-4 turer ikke kommer med igen.
Hej Ja bestemt. I hvilken retning og hvordan tænker du? Mvh Jørgen
Hejsa
Havde ikke tænkt det store over det endnu, men har 4 vinkasser stående af den slags hvor der er 6 flasker i, fyldt med diverse fejlprint.
Og så så jeg de i amsterdam har en snitter og filabot.
Så lynet slog ned at der måske var lidt fidus i at slemte alle disse fejlprint om til ny tråd.
Mener at dem der gør i det blander ny plast sammen med gammel for ikke at det bliver for dårligt.
Men hvordan det skulle gøres rent praktisk ved jeg ikke… enten samle sammen og sende en gigantisk kasse derned og få noget tilbage.
Eller Måske lave en gruppe investering så der i et makerspace står værktøjerne til at lave tråd selv… både helt frisk tråd og genbrugt…
Så lynet slog ned at der måske var lidt fidus i at samle alle disse fejlprint og smelte om til ny tråd.
Prøv at veje dine kasse. Mit bud er at der ikke er ret meget, måske max 3-400gram
4 kasser… men jo kan jeg da godt
3705 gram når kasserne er regnet fra
Hvad tænker du da?
Når jeg har samlet fejlprint nok, har jeg en plan om at prøve at kværne og ekstrudere det på arbejde. Hvordan resultatet bliver, det har jeg ingen idé om.
I første omgang bliver det kun PLA. Jeg tror ikke at det bliver nævneværdigt ringere af at blive kværnet nogle gange, så længe at det er et amorft materiale. Ellers vil der ikke være noget problem i at blande lidt nyvare i.
Hvis jeg husker rigtigt fra teori timerne (jeg er plastmager) så kan en standard ABS (som også er amorft) kværnes 50 gange uden problemer.
De største problemer, som jeg ser det, er at lave en god stabil tråd, uden lunker, fugt fri og dimension stabil. Dvs lille ovalitet og ikke for store udsving i dia. Dette tror jeg er meget svært at styre på et lille anlæg, som nogle af de små fillament ekstrudere man kan få. Desuden er der dvs additiver/hjælpemidler i plast, som sagtens kan brænde af under processen. Og så er det ikke længere et spørgsmål om hvor meget nyvare der skal i, men hvor lidt kværnet som skal i nyvaren - hvis det er tilfædet, så røg hele ideen vist. Men prøves, det skal det da :wink:
PLA skulle vist ikke være plast i alm forstand, nogen siger det er bionedbrydligt
Men ja der kan være noget om det med hjælpe midler
Og du har også ret i det med at det kan være svært at styre.
Fugt er ikke så svært at komme udenom… man kan lave en slags hjul som det mus løber i, dog med gitter sider… man fylder så sin plast i og blæser varm luft gennem mens der drejes rundt… er man lidt nærig kan man eksperimentere med at have en pose og så en tur i tørretumbler.
jeg har prøvet at kværne lidt plast i en gammeldags kødhakker… eneste problem er at det kan blive varmt og blokere sneglen… dernæst kan man få alu affarvning…
så jeg har også prøvet at vaske min kværnede pla i en nylon strømpe… gik ganske fint og sokker kom bare ud og hænge et par dage… men ja der er fugt rester i
næste problem er at styre maskinen så man får ens resultat… der har jeg haft kig på en hjemmelavet extruder som er lavet i det store US of A… enste problem er at nogen af delene kan jeg ikke hitte herhjemme: Lyman / Mulier Filament Extruder V5 by hlyman - Thingiverse
ideen er rimelig… det som garantere at der er ens tykkelse er en føler som måler tykkelse og justere hastigheden efter
men ja, så er der det med om det er ovalt… der skal dysen være perfekt rund
men ja vi tænker lidt i de samme baner,
først kværne vores print
så vaske dem så der ikke er noget skidt med
så tørre det
men ja, så er der lige det med at få det smeltet…
3D hubs har en extruder på deres kontor i amsterdam… måske de kunne være interesseret i at lege forsøgskanin?
mjaaah…
man kan få en rulle med 1 kg fra hongkong til ca 52 kr med fragt, så der ryger ikke engang import eller moms på
hvis kvaliteten så er ok kan det jo ikke betale sig…
