Bonjour,
Voila sur la photo ci-jointe, j’ai un quart de guitare à imprimer, hors la matière sort bien au début puis par la suite ça arrête de s’écouler et ça dépose du pointiller.( C’est le BRIM sur la photo )
Pensez vous que c’est la buse qui est encrassée ou est-ce un autre problème ?
Merci, bonne journée.
Bonjour,
En effet, cela ressemble a un effet de bouchage partiel de la buse. A première vue, je pense qu’il faudrait réduire la rétractation. En effet, ce type de fichiers s’imprimant par “îlots” génère un grand nombre de rétractations… Donc il faudra soit modifier le filament pour utiliser du NGen de @Colorfabb qui est similaire a l’ABS en terme de résistance mais à l’avantage d’accepter assez facilement un grand nombre de rétractations; soit travailler le Gcode afin de réduire au max la distance et le nombre de rétractations.
Bonjour, je dirais que tu imprime trop chaud et que ca fini par boucher la buse, essai d’enlever 10 degrés…
Merci de vos réponses en effet c’était trop chaud. la matière encombrait la buse.
Sinon j’ai tester le M-abs de Neofill, c’est vraiment pas mal, j’ai beaucoup moins de problèmes avec l’ABS maintenant, je vous recommande d’essayer, notamment pour les gros fichier plats.Sur lesquels on rencontre souvent ce probleme de Wrapping.
Bonne soirée.
