FredZ
Totaal onbekend met de mogelijkheden en STL files.
Ik heb hier een stoomstrijkapparaat met een waterreservoir, waarvan de bevestigingslip is afgebroken. Ik heb de deeltjes gedemonteerd en aan elkaar geplakt (zie foto’s). M’n vraag is of dit kan worden geprint en zo ja, of dat qua kosten zin heeft.
Het deel heeft een afmeting van 7x4x3cm.
Ik hoor graag.
Fred Zoun Zoetermeer
Hmm goeie vraag Fred. Het zou in principe mogelijk moeten zijn lijkt me maar dan heb je wel een design nodig van het onderdeel. Heb je deze al b.v. in .STL formaat? Ik zal in ieder geval even kijken of ik een Hub in Den Haag weten die wellicht je vraag zou kunnen beantwoorden.
FredZ
Dank voor je snelle bericht. Ben bang dat ik geen STL bestand heb (dit zal wel een soort digitale tekening zijn). En om die te laten maken lijkt me een dure oplossing. Ik ben nog maar een leek op het gebied van 3D printen en nam aan dat er aan de hand van een fysiek model en “copy” gemaakt kan worden. Zo niet, dan is het jammer en heb ik weer wat geleerd.
Als je iemand vind die het in kan tekenen, en ook tevreden bent met een functionele kopie (dus niet exact hetzelfde maar werkt net zo goed of beter).
Ik heb 's zoiets gedaan voor het papierformaatinstelding van een perforator: Paper size adjuster soennecken 5041 / papiermaatinstelding soennecken 5041 perforator by Lukelectro - Thingiverse
(Als je op de foto klikt krijg je de grote versie waarop het origineel geheel te zien is). Dat is wel een veel simpeler ding.
Houd er ook rekening mee dat PLA niet tegen hoge temperaturen kan. Ergens tussen de 40 en de 60 graden wordt het rubberachtig zacht, boven de 160 kan het gaan smelten, boven de 200 is het vloeibaar. Dus als dit een onderdeel is dat heet wordt, dan wil je het waarschijnlijk in ABS of nylon oid laten printen.
Qua gebruikt materiaal kost het niet zo veel, maar het intekenen kost tijd.
@MakeIt Is dit wellicht iets waar jij bij kunt helpen?
Dag Fred,
Ik zag deze vraag niet op het moment dat e hem stelde, maar 3 maanden later. Heb je het onderdeel inmiddels of zoek je nog een vervanging? In verband met opzetten van een cursus over 3D design en 3D printen wil ik graag voorbeelden laten van het zelf maken van vervangende onderdelen. Als ik je voorbeeld in de cursus mag gebruiken wil ik het ontwerp van het onderdeel (gratis) voor je uitvoeren. Indien gewenst kan ik hem ook voor je printen.
mvg
Herman Groenewegen
